查看: 2606|回复: 15
两块NF4板,自动断电故障
发表于 2009-8-3 19:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
两块NF4板,是别人修过的,板子上网卡芯片被取掉了,可以正常进系统,但是用一会就自动断电(5分钟之内)。我试着进系统然后检查温度,CPU、桥、I/O等芯片温度都还正常,没有特别烫的,断电后还能正常开机。上假负载量了一下电压。VLDT-A  0V ;VLDT-B 1.23V;核心电压 1.55V;复位电压 2.23V ;PG 2.23V ;VDDA 2.51V ;VTT 0.9V 。
试了几次后圈红圈的MOS管被击穿,换过后故障依旧。另外一块板也是试过几次后一样烧掉MOS管。请问这两块板会是哪里出问题?
发表于 2009-8-3 21:27:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能电源管理芯片有轻微短路。。。。。
建议先换个电源管理IC。。。再试
发表于 2009-8-4 06:59:38 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
供电可能不正常  桥可能空焊
发表于 2009-8-4 12:26:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你红圈里画那个电源IC跑那去了,  你可以一组一组都换了试试,上次我有一块主板就是换了好几个管开机就击串了,最后整个都换了,OK    有时因为上面的管不良  电流过大把下面的给击串了。
发表于 2009-8-4 12:38:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
电源管理IC 和 MOS管 全不都换掉。
发表于 2009-8-4 12:40:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个电源管理IC。。。再试,这种情况测不出的
发表于 2009-8-6 10:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查一下那几个管子的旁边的电阻,再去换电源管理IC和管子。
发表于 2009-8-6 12:03:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看IC旁边的小电阻有没有开路
发表于 2009-8-6 12:14:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把电管部分都换了。就OK!
发表于 2009-8-6 12:33:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
烧管子也许是假负载的问题,因为之前上cpu并没有烧
发表于 2009-8-7 21:06:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把管子和电压芯片全换咯。。。
发表于 2009-8-7 21:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
假负载 应该不会有什么问题的吧
怎么会上假负载 烧管呢?
估计着 还是电源IC 的问题
发表于 2009-8-7 22:34:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好修啊
先听上面那些朋友的咯、
发表于 2009-8-8 08:16:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况得话 就按照工厂标准来做吧 把CPU供电得上下管我电源管理IC一起换
发表于 2009-8-8 09:54:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电的管子要换就换一组 · ·  因为又一个不良 另一个 也不会号刀那去 ~·
      在就是网卡芯片烧掉了 肯定又短路的情况发生的 · 要不不会拆网卡芯片
发表于 2009-8-8 12:09:18 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
把12V的MOS管全部换掉,下管有轻微短路会烧上管的
