查看: 3879|回复: 20
[笔记本电脑]
华硕FH5900v不上电维修
发表于 2021-8-21 12:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FH5900v上电待机0.003。按开关没反应。测保隔电路,19v电过不去。保隔上下管qp8900和pq8901的G级0v。G级是由充放电芯片bq24780s的4脚发出。测量充放电芯片24脚25脚26脚28脚都对地短路,确定芯片坏,拆除芯片不短路。客户着急拿走,正好芯片没货,只能屏蔽保隔电路了。另外屏蔽保隔要把充放电芯片上下管拆除。奉上点位和开机bios。
x550vx 2.0.BIN
8 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位.zip
132.58 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-22 18:24:59 | 只看该作者 �
这个不充电每次开机要设置时间
有3v小电池,时间不会变  详情 回复 发表于 2021-8-24 10:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-22 18:13:40 | 只看该作者 �
这个客户觉得不充电没关系,反正是插电。以后他自己买个充电芯片换上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 17:53:59 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-8-22 09:48
这样会不会有隐患?
风险肯定有的。没有保隔电路的保护,万一其他电路出问题很容易问题扩大化。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 09:48:47 | 只看该作者 �
这样会不会有隐患?
风险肯定有的。没有保隔电路的保护,万一其他电路出问题很容易问题扩大化。  详情 回复 发表于 2021-8-22 17:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 09:31:10 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-21 17:21:37 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-8-21 14:48:13 | 只看该作者 �
这是凑合用无奈之举
发表于 2021-8-21 14:43:04 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-8-21 13:02
没有保护隔离了,充电也充不了
客户说了,不充电没事。
发表于 2021-8-21 13:02:14 | 只看该作者 �
没有保护隔离了,充电也充不了
客户说了,不充电没事。  详情 回复 发表于 2021-8-21 14:43
发表于 2021-8-22 19:01:04 | 只看该作者 �
正常用会 降频的。
发表于 2021-8-22 21:23:54 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2021-8-23 10:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来大佬都是拆东西加飞线
发表于 2021-8-23 17:26:25 | 只看该作者 �
充电电路,不错
发表于 2021-8-23 19:22:09 | 只看该作者 �
客户还会回来找你的
自己收的一台宏碁四核本,一个毛病,修好用了三年了,陪娃看了三年动画。  详情 回复 发表于 2021-8-24 09:59
发表于 2021-8-24 09:59:34 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2021-8-23 19:22
客户还会回来找你的
发表于 2021-8-24 10:01:58 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2021-8-22 18:24
这个不充电每次开机要设置时间
有3v小电池,时间不会变
发表于 2021-8-24 17:06:02 | 只看该作者 �
这一代的BQ开头的电源管理芯片坏得多 例如BQ24730 而且市面上全是翻新的 订的话多订几个
发表于 2021-8-24 18:32:28 | 只看该作者 �
客户不挑还好  讲究的话就接受不了
发表于 2021-8-25 06:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥。。。。
