查看: 1231|回复: 7
这是我前段时间装好系统的老笔记本
发表于 2021-8-21 10:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我前段时间装好系统的老笔记本,是1代的那个本。现在从淘宝上刚淘回来的键盘,前段时间不是大家都在说这个键盘出了问题吗,现在换了一个还是一样的毛病,就是我键盘按O他就出了个6,我按0就出来个/,请问各位师傅应该是什么问题或者是该设置哪里。
发表于 2021-8-21 10:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的数知键盘打开了,在键盘上关闭
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 18:03:10 | 只看该作者 �
开启了小键盘。用组合键关闭就行,另外如果开机就开启小键盘的话,那要在COMS里设置一下
发表于 2021-8-21 10:18:44 | 只看该作者 �
是设置问题,不用换键盘的。Num lock切换下状态就行了。你看下Num lock字符的颜色,如果和Fn键颜色一样就要按住Fn的同时按Num lock切换。
已恢复正常,但是在装系统的时候还会出现那种符号】,比这个要细,从头到尾就出现一大堆这样的符号,这跟键盘有关系吗?  详情 回复 发表于 2021-8-22 20:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-21 10:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果可以就装win10试试看,估计没鸟用,但是可以尝试一下。或者进pe看下会不会是这种情况
发表于 2021-8-21 10:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的试一下,谢谢老师了。
发表于 2021-8-22 20:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-24 08:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Coms的小键盘英文都不认识,唉,小白。
