查看: 4948|回复: 23
[显卡维修]
七彩虹 1060-3G 不出总线供电 不出 显存供电、
发表于 2021-8-20 22:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不确定是先出哪路供电、到底是先出总线供电还是先出显存供电啊?
发表于 2021-8-22 08:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先要出核心电压,才能出显存电压,和1伏电压,看看背面9511的开启角电压对不对。
看看图片上标记蓝色的位置电压对不对
发表于 2021-8-21 10:34:26 | 只看该作者 �
右下角那个标着0v的,应该是1.8v,修出来应该就正常了
不对!要先修pex——vdd  详情 回复 发表于 2021-8-25 21:40
发表于 2021-8-21 09:41:26 | 只看该作者 �
10系列 先出总线供电  我强开了 显存供电了 但是依旧不出1V
打值后,查下那个8脚芯片的开启,供电。这种1.0v很好修的。这种故障一般都是秒杀的。这个8脚芯片很多都通用。  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:01
发表于 2021-8-21 09:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修显存供电。
10系列 先出总线供电 我强开了 显存供电了 但是依旧不出1V  详情 回复 发表于 2021-8-21 09:41
发表于 2021-8-21 09:33:12 | 只看该作者 �
期待高手出来解答。
发表于 2021-8-21 08:39:56 | 只看该作者 �
显卡 修复成功率 不高 期待高手
发表于 2021-8-21 11:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发错了,查芯片的开启和芯片的供电。不是那个8脚芯片  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:02
发表于 2021-8-21 11:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-21 12:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-21 14:53:25 | 只看该作者 �
不会是核心坏了吧
发表于 2021-8-22 01:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对 你这没毛病、666  详情 回复 发表于 2021-8-25 21:41
发表于 2021-8-22 06:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们修电器一般都是查供电,复位,晶振,总线,数据
发表于 2021-8-22 17:32:32 | 只看该作者 �
小弟也正在学习显卡维修,谢谢大家指点
发表于 2021-8-23 07:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好呀超哥
你是 ?不知道是谁 ?  详情 回复 发表于 2021-8-25 21:41
发表于 2021-8-24 00:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看图片上标记蓝色的位置电压对不对
这个据说是 先开1V后开显存
发表于 2021-8-25 21:40:56 | 只看该作者 �
不对!要先修pex——vdd
发表于 2021-8-25 21:41:19 | 只看该作者 �
你是 ?不知道是谁 ?
发表于 2021-8-25 21:41:50 | 只看该作者 �
对 你这没毛病、666
发表于 2021-8-26 10:24:26 | 只看该作者 �
谢谢,东西不错
