ZXCVWtest
查看: 1104|回复: 5
X200屏幕暗
发表于 2021-8-20 15:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200屏幕暗
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 鼓励发帖
发表于 2021-8-20 15:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次用,还不太会玩,我想发布一个联想x200屏幕很暗的案例,查了半天最后是屏幕左边一个原件坏了
有图有说明 有故障点,写的还可以了 下次可以现在WORD上排版,之后复制过来就好了,  发表于 2021-8-20 21:07
发表于 2021-8-20 15:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏就是这是损坏导致的!换了屏幕,高压板,外接显示屏正常!
发表于 2021-8-22 15:06:15 | 只看该作者 �
屏线坏了?
发表于 2021-8-25 22:13:20 | 只看该作者 �
没修过,试试
