ZXCVWtest
查看: 3252|回复: 11
DELL 17859-1不触发
发表于 2021-8-20 11:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     板号是17899-1   测量开关KBC_PWRBTN# 开机电压3.3V按下开关可以正常跳变,测量LID电压3.3V,3V_5V_DSW_OK 电压3.3V,PSID电压3.3V,HW_ACAV_IN 3.3V,按下开关后SIO_PWRBTN#电压3.3V无跳变,bios已经刷了 几个版本,现象依旧。。。。   求指导
参与人数 1 +2 收起 理由
723688296 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-8-20 20:23:03 | 只看该作者 �
再查下到EC的电池温控信号,有EC复位信号也要査下,再不行就换个EC看下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-20 16:59:41 | 只看该作者 �
难道是桥坏了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-20 11:36:17 | 只看该作者 �
SIO_PWRBTN#电压3.3V无跳变,是bios问题还是前面的电压问题啊
打分无原则了是吗 内容不看 随便打 现在倒是给出问题所在了,,  详情 回复 发表于 2021-8-21 08:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-24 13:52:41 | 只看该作者 �
现已修好,焊接CPU,解决了问题
你这个是CPU虚焊了吗?  详情 回复 发表于 2021-11-14 00:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-21 00:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是那个条件没有满足,嗨的查
发表于 2021-8-21 08:47:20 | 只看该作者 �
大佬的贴子。我等没权限看啊  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:05
发表于 2021-8-21 08:49:50 | 只看该作者 �
用原装电源 插上电池 看看 这个机器不插电池 用电流表会掉电 有时还会不触发
发表于 2021-8-21 08:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-21 11:05:01 | 只看该作者 �
大佬的贴子。我等没权限看啊
发表于 2021-8-25 22:12:45 | 只看该作者 �
这个得好好研究
发表于 2021-11-14 00:01:50 | 只看该作者 �
zjhs005 发表于 2021-8-24 13:52
现已修好,焊接CPU,解决了问题
你这个是CPU虚焊了吗?
