查看: 1774|回复: 9
七彩虹gtx1065显卡开机无信号等一会灰屏状态
发表于 2021-8-19 23:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器灰屏状态键盘灯有反应,量过显存电压上电1.49v大约3秒后降到1.36v,问下这个显存电压是否异常?其它电压都正常,用集显带不进系统黑屏用安全模式才可进看到卡
发表于 2021-8-19 23:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它电压正常都有
发表于 2021-8-19 23:42:42 | 只看该作者 �
这个电压看不出来是否异常吧
发表于 2021-8-20 09:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰屏吧?还是显存问题咯。
对!开机无信号过一会灰屏状态,各电压都正常  详情 回复 发表于 2021-8-20 09:20
发表于 2021-8-20 09:20:23 | 只看该作者 �
阿斯巴 发表于 2021-8-20 09:15
灰屏吧?还是显存问题咯。
发表于 2021-8-20 10:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰屏,扫显存呀
也是,回去再看看  详情 回复 发表于 2021-8-20 11:00
发表于 2021-8-20 11:00:00 | 只看该作者 �
也是,回去再看看
发表于 2021-9-1 16:00:13 | 只看该作者 �
继续扫显存
扫了这1065结果显示有6颗A0 A1 B0 B1 C0 C1,B1有错误,板子上只有5颗,怎么排列的不确定,显存好贵放着了。  详情 回复 发表于 2021-9-1 16:59
发表于 2021-9-1 16:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-1 19:51:47 | 只看该作者 �
核心掉点了
