ZXCVWtest
查看: 7578|回复: 19
t480 不过隔离
发表于 2021-8-19 11:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t480   板号nm-b501   不过隔离    换了充电芯片 bq25700a 还是一样,
用风枪吹下充电芯片位置会好一下
我请教下,bq25700A 要什么条件才会使pq101降压
发表于 2021-8-19 12:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19860921 发表于 2021-08-19 12:23
不是换隔离管的事情,可以说下,25700A的工作条件吗?
我发过分析视频,自己找
大神给个链接呀、我找了没有看到  详情 回复 发表于 2021-8-19 12:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-19 23:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四开关BUCK-BOOST供电方式,重点检查VBUS 与CELL正常不
回复 支持 2 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2021-8-19 14:55:04 | 只看该作者 �
学习了不错啊
参与人数 2下载分 -12 -2 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
竟Sr谁伴我闯荡 -2 -2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-8-19 12:23:54 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-8-19 11:41
保护隔离管最好换原型号的试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 11:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离管最好换原型号的试试
不是换隔离管的事情,可以说下,25700A的工作条件吗?  详情 回复 发表于 2021-8-19 12:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 23:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是tpc接口,需要看船长视频分析
发表于 2021-8-19 21:51:06 | 只看该作者 �
这款是不是typec的啊
发表于 2021-8-19 19:30:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-19 16:28:01 | 只看该作者 �
那个大神出来说下工作条件
发表于 2021-8-19 12:53:37 | 只看该作者 �
19860921 发表于 2021-8-19 12:46
大神给个链接呀、我找了没有看到
我发的帖子不会找不到
发表于 2021-8-19 12:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-08-19 12:37
我发过分析视频,自己找
大神给个链接呀、我找了没有看到
发表于 2021-8-19 13:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个大神出来说下工作条件
发表于 2021-8-20 06:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不是。pq101的问题。。。
发表于 2021-8-20 09:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上正解,看看有没有原始pdf说明书
发表于 2021-8-20 13:50:18 | 只看该作者 �
mos 管 看看
发表于 2021-8-20 18:30:00 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-8-22 17:40:53 | 只看该作者 �
芯片的供电 适配器检测先检测下
发表于 2021-11-11 20:30:43 | 只看该作者 �
B+16v正常吗?不充电 pl101 0v
发表于 2022-1-11 01:28:05 | 只看该作者 �
