ZXCVWtest
查看: 1552|回复: 8
CM6800各种后缀的能相互代换嘛?
发表于 2021-8-18 15:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一个电源用的6800I,带不起负载,换成6800TX干错连启动都不行了,还发出继电器般的嗒嗒响声,380也变成320了。
发表于 2021-9-27 17:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2021-09-19 15:03
6800手册上写的开启电压13伏,关闭电压10伏,可我在修另外一个电源时,IC是6800TX,供电电压却只有不到11伏,这视乎说明两者不能替换。
错了,这个电源供电电压低是因为驱动管漏电,更换后通电电压有16V,开启电源后降到近15伏。
发表于 2021-8-18 15:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虹冠片子才5毛钱?
肯定是拆机的呀  详情 回复 发表于 2021-8-19 11:56
发表于 2021-8-18 17:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换同型号的吧,或者先芯片定义看看有什么不同
发表于 2021-8-18 17:54:44 | 只看该作者 �
不同后缀一般得看手册。。。。
查不到手册  详情 回复 发表于 2021-8-19 11:56
发表于 2021-8-19 11:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-08-18 15:25
虹冠片子才5毛钱?
肯定是拆机的呀
发表于 2021-8-19 11:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-08-18 17:54
不同后缀一般得看手册。。。。
查不到手册
发表于 2021-8-19 12:42:19 | 只看该作者 �
baidu。。。。。。。。。
发表于 2021-9-19 15:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错了,这个电源供电电压低是因为驱动管漏电,更换后通电电压有16V,开启电源后降到近15伏。  详情 回复 发表于 2021-9-27 17:39
