查看: 2496|回复: 9
昂达NF4S修到头大
发表于 2009-8-3 17:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一昂达NF4S板,客户拿过来时能开机,不显卡,经仔细检查发现给桥的一路供电上的一个小贴片电容掉了,后来补上后,可以开机,但不跑码,先测各点电压都正常后,重做BGA,这种桥空焊的多,桥重做后,不上显卡C1 00,44 40,跳三次后可以正常跑完码,但不显示,上显卡后,就C1 00,44 40循还大概十次左右可以跑完码,还是不显,怀疑是桥坏了,刚好手上有一块新的桥,做好后,开机测试,可以显示,这时以为万事OK了,谁知道我把散片装上后,就上机箱了,就不显了,上测试卡,代码C1 00,一路到26 2H,然后就C1,00,44 40,这样一直循环了,我以为是散热片和桥有短路的地方,中间就用绝缘的给隔起来了,还是不行,散热片取下来就可以正常跑码显示,郁闷死了,知道的麻烦告诉下---谢谢!
已解决:加焊后OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2009-8-3 17:56:32 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
重新加焊桥,BGA没有做好
发表于 2009-8-3 19:23:53 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
哪里有空焊  原来桥没坏
发表于 2009-8-5 11:55:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板子已经修好了,重新加焊了下
发表于 2009-10-23 08:43:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷BIOS了没有。
发表于 2009-10-23 09:04:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
NF4的桥加焊了几个都没有成功
发表于 2009-10-23 17:27:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前些日子,一家网吧送来二十多块昂达NF4S主板,手按着南桥就可以亮,不按就不能亮`全都要做南桥!通病!手都摇疼了!不过成功了五块板!
发表于 2009-10-23 17:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的加焊,没几天又不行,看来真的要专业工具
发表于 2009-10-23 17:47:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊桥 你试试
发表于 2009-11-7 22:11:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
昂达NF4有板子10个也有7个这种问题,我手头上就有几块,只做好了一块
