查看: 1417|回复: 4
精英K8M800-V2 上电挡C1
发表于 2009-8-3 17:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,板子是754的,上电就跑00停在C1,只走两个代码,换过U,内存供电2。6V,参考电压1。28V,92脚电压3。26V,184脚2。6V,加焊过北桥,重刷过BIOS,换过BIOS块。是U座吗?
发表于 2009-8-3 17:40:23 | 只看该作者 �
打内存排阻看看
发表于 2009-8-3 20:06:25 | 只看该作者 �
打过,正常
发表于 2009-8-4 13:55:06 | 只看该作者 �
加焊过U座,换了IO,刷过BIOS,加焊过北桥,还是一样的C1,高手们支点招啊,打过内存阻值正常
发表于 2009-9-23 10:04:55 | 只看该作者 �
我也是这样。正在研究呢。有人遇过这情况吗。754的板好多这问题的
