查看: 2673|回复: 13
笔记本开机信号如何触发
发表于 2021-8-17 14:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本不开机,摁开机键误触发信号,电源按钮在键盘上,如何知道是电源开关坏了还是IC坏了。
IC芯片是IT8586E
发表于 2021-8-17 18:33:21 | 只看该作者 �
找个图纸有吗?有就看键盘借口,图纸上有标识开机信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 18:31:09 | 只看该作者 �
看开关有没有电压 有电压接下地不就知道了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 16:55:11 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 16:49:15 | 只看该作者 �
不要自己瞎整了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 16:39:22 | 只看该作者 �
拿给会修的看看呗,不要自己瞎整了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 15:47:11 | 只看该作者 �
换个试试啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 14:55:06 | 只看该作者 �
摁开机键不触发信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 01:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在键盘接口上找一个3V左右的点,将这个点对地碰一下就可以开机了!如果有两个以上的3V的点就要慎用了!要是一个都没有就可以肯定是板的问题了,反之就是键盘的问题。
发表于 2021-8-18 18:02:22 | 只看该作者 �
按键做在键盘上,没有图纸就花钱淘宝。
发表于 2021-8-18 18:10:40 | 只看该作者 �
目测是键盘问题,万用表调二极管档,红表笔接地,黑表笔戳键盘接口,一根根划过去,可以开机就换键盘,不能开机就给专业的维修人员修,非专业人员很容易把问题扩大,让一个小问题变成一个大问题,换键盘同样建议去电脑店,该键盘铆钉铆在C壳上,需要一点专业技能才能换好
发表于 2021-8-19 09:44:26 | 只看该作者 �
挺老火的,………………
发表于 2021-8-19 12:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会维修找图纸,如果不会找专业维修人员
发表于 2021-8-27 22:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会维修找图纸,如果不会找专业维修人员
