查看: 1717|回复: 12
技嘉ga-p61-s3-b3 1.1 bios 版本最新
发表于 2021-8-16 10:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p61-S3-B3 1.1.zip
1.4 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分
感谢楼主,俺的p61 s3 b3 rev 1.1 ,原bios 是FB版本,现在刷FE成功。方法:copy bios到fat格式u盘上,开机狂按END,选择update bios,选择下载的bios。程序先检查文件是不是合法bios,然后等1分钟不到,提示成功...  发表于 2022-11-19 15:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-16 11:22:16 | 只看该作者 �
收藏先。。。。。
发表于 2021-8-16 15:24:32 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢
发表于 2022-11-18 21:34:42 | 只看该作者 �
jihao ,xia zai kan kan
发表于 2022-11-18 21:34:58 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢
感谢楼主,俺的p61 s3 b3 rev 1.1 ,原bios 是FB版本,现在刷FE成功。方法:copy bios到fat格式u盘上,开机狂按END,选择update bios,选择下载的bios。程序先检查文件是不是合法bios,然后等1分钟不到,提示成功...  发表于 2022-11-19 14:59
发表于 2022-11-19 14:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-19 15:03:03 | 只看该作者 �
今晚计划换U E3 1220 V2,到时再来说说此bios是否支持。另,技嘉官网找不到这板子bios,真是的
发表于 2022-11-19 18:32:32 | 只看该作者 �
成功!第一次启动,发现新硬件...
重新启动...
我买的U和你一样啊,不升级用不了把,我也下来试试  详情 回复 发表于 2022-12-18 18:43
发表于 2022-12-18 18:42:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,需要升级支持E3
发表于 2022-12-18 18:43:44 | 只看该作者 �
u1471139 发表于 2022-11-19 18:32
成功!第一次启动,发现新硬件...
发表于 2023-8-24 18:28:00 | 只看该作者 �
下载来试试
