查看: 1289|回复: 10
请问这个二极管是什么型号的,12V电源保护用的,有替代的吗?
发表于 2021-8-15 22:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个12V电源保护二极管,客户接错电源烧掉了,印字有点看不清楚了,只能看到,上面一排前两个看不清后面三个是712,下面一排是 13V8A,可以用什么型号的二极管替代?
发表于 2021-8-23 20:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板一大把的,不一定一模一样的,查看参考值同等或者大于原来的都可以代用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 10:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多板子上都有这小东西。注意功率
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 07:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13v8a淘宝上搜就知道了,或者接近的
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-8-22 10:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 23:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个肖特基的小管都可以的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-23 16:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个随便拆一个类似位置的就ok
发表于 2021-8-23 14:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便换,TVS管,耐压高几伏就可以
发表于 2021-8-22 10:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-08-16 07:57
13v8a淘宝上搜就知道了,或者接近的
好的,谢谢!
发表于 2021-8-16 07:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-08-15 23:22
找个肖特基的小管都可以的!
好的,多谢!
发表于 2021-8-23 20:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉也能上电   出于安全起见  还是搞个
发表于 2021-9-5 23:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不装完全没问题的,很多主板都没这个设计的…之后不能插错变压器了,下次烧的就不知道是什么了
