查看: 6343|回复: 26
主板上面这种黄色的是什么啊
发表于 2021-8-14 15:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
松香的话应该是粘的?似乎也不黏 像蜡滴 有浅黄也有橘黄
发表于 2021-8-14 17:21:04 | 只看该作者 �
管他了,主要都相通
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-14 22:32:24 | 只看该作者 �
助焊剂,以前的主板比较明显
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 22:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
残留的助焊剂。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 22:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
士官突击队 发表于 2021-8-14 22:12
工艺太差 一般不会带着这个吧
华擎的主板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 22:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工艺太差 一般不会带着这个吧
华擎的主板  详情 回复 发表于 2021-8-14 22:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 17:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yiangxiao 发表于 2021-8-14 16:06
出厂时的松香
出厂的么 这种是温度高渗出来的还是出厂没洗干净么?没修过就好哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 16:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出厂时的松香
出厂的么 这种是温度高渗出来的还是出厂没洗干净么?没修过就好哈  详情 回复 发表于 2021-8-14 17:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 15:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚买的二手主板 不知道这是不是助焊啥的 修过没
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-15 18:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是黄金  快把它划下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 07:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
助焊剂残留
发表于 2021-8-15 01:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
部分物质挥发后的助焊剂残留
发表于 2021-8-15 04:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡膏里的助焊剂
发表于 2021-8-15 06:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过高温渗出助焊剂之类的东西吧,
发表于 2021-8-15 08:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了 谢谢各位
发表于 2021-8-15 09:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洗板水洗一下就可以了
发表于 2021-8-15 11:25:29 | 只看该作者 �
某些元器件的排泄物吧。
发表于 2021-8-15 12:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生产时的助焊剂
发表于 2021-8-15 20:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
助焊剂啊!干了之后就这样
发表于 2021-8-15 21:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原厂助焊剂,说明你的板子没有加热过。
加热 是什么步骤要加热吗?  详情 回复 发表于 2021-8-16 11:04
