ZXCVWtest
查看: 1753|回复: 2
A2289报软件性错误!
发表于 2021-8-13 23:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A2289报软件性错误!
发表于 2021-8-15 05:13:35 | 只看该作者 �
苹果安装系统一般报错就是 时间不对,用命令行可以修改时间到今天,另外一个就是硬盘删除分区重新格式化一下,最新的 苹果系统硬盘格式变成 AF 开头那个,一般我格式化一下。经常报错都是时间问题。你可以试试。
不是这个问题  详情 回复 发表于 2021-8-16 08:41
发表于 2021-8-16 08:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是这个问题
