查看: 1990|回复: 3
好奇怪的故障,各位高手给支个招
发表于 2009-8-3 16:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人专门配二手低价电脑出售,一般是P3系列主板,前几天碰到一奇怪故障,望高手给分析下,一、正常使用的815EP主板带集成显卡的,能正常开机,但内存不能正确容量,三条内存槽都是这种故障,每次开机或复位,内存容量都不同,换过几条好的内存条都是如此,是不是北桥故障啊?二、正常分区使用的硬盘(换过几块不同的主板都能使用),换到VIA 694X主板上,硬盘能顺利识别,启动到XP时但提示无效分区,进DOS后,看不到硬盘分区情况,该主板换成其他硬盘都能使用,难道硬盘也会挑板吗?望高手给分析下,不胜感激。
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
yzz163 -12 标题不清/内容不清。
发表于 2009-8-3 17:52:17 | 只看该作者 �
但内存不能正确容量,
看不懂,请不要用“火星”文字。
发表于 2009-8-3 19:15:33 | 只看该作者 �
你进BIOS 里看看内存识别的容量是多少?进高级设置选项把内存检测从新缺省设置一下,或改成By SPD,815的板子有三个内存插槽,有的不能混用不同芯片和速度的内存,有的板子不能三槽都插上内存,有的板子不能插上总量超过1G的容量........
发表于 2009-8-3 22:56:08 | 只看该作者 �
集成显卡划掉内存了吧,每次开机都不一样就奇怪了,刷BOOS
