查看: 1228|回复: 8
哪个大佬有技嘉gtx560 1g的点位图
发表于 2021-8-13 13:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪个大佬有技嘉gtx5601g 的电路图,点位图那些东西。手上有块板子核心供电和pex供电的控制en信号跑线发现好像开路了,没图不知道怎么跑了。要是不要控制管 加点强开会不会有问题呢?
发表于 2021-8-13 14:21:32 | 只看该作者 �
卖吗
卖啥?板子吗?  详情 回复 发表于 2021-8-13 15:10
发表于 2021-8-13 15:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2021-08-13 14:21
卖吗
卖啥?板子吗?
发表于 2021-8-14 19:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,大佬。可以发给我吗?
发表于 2021-8-14 21:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-08-14 20:00
给钱就可以啊
要多少钱。。。
发表于 2021-8-14 22:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.0V供电芯片的EN信号由核心供电芯片PG脚而来。
大虾现在偶尔能点亮了,核心供电ic是 ncp5388没找到你说的pg脚。却发现有个1.6v的控制电压,开机后会慢慢上升,上到3.0左右链接的三极管就饱和了。然后就黑屏。拆开串联的电阻测量控制端万用表居然有电压反应,二级  详情 回复 发表于 2021-8-14 23:38
发表于 2021-8-14 23:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大虾现在偶尔能点亮了,核心供电ic是 ncp5388没找到你说的pg脚。却发现有个1.6v的控制电压,开机后会慢慢上升,上到3.0左右链接的三极管就饱和了。然后就黑屏。拆开串联的电阻测量控制端万用表居然有电压反应,二级档测量是680,电阻档就是无限大,尝试过短接这个点,但是只要测量都有电压反应。跑线也跑不到,估计是进核心的。这是啥功能脚?
哪个脚啊?  详情 回复 发表于 2021-8-15 10:01
发表于 2021-8-15 10:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个脚啊?
这个点,应该是1v en的信号输出脚,具体没图。  详情 回复 发表于 2021-8-15 11:01
发表于 2021-8-15 11:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
