查看: 9514|回复: 7
[已解决]
thinkpad s1 不过隔离维修
发表于 2021-8-12 19:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过隔离 ,没有测到短路,bq24780s 28脚20v正常 ACDET电压2.6v正常 24脚基准电压有6v正常,ACOK没有电压,测到1脚对地短路 。烧鸡发现是一脚外挂的电容PC138短路 ,换了电容依然不过隔离 ,换了BQ24780S 后正常。测得正常时BQ24780s 1,2脚都有20v电压
发表于 2021-8-12 21:28:08 | 只看该作者 �
保护隔离维修思路,换电容,换MOS管,再换芯片,一圈下来基本搞定。
发表于 2021-10-2 21:18:18 | 只看该作者 �
感谢感谢!!,我是个小白  按你这方法修好了一台ASUS Y5000的笔记本
发表于 2022-5-5 17:07:50 | 只看该作者 �
换电容,换MOS管,再换芯片
发表于 2023-5-3 08:30:42 | 只看该作者 �
受教了  楼主 加分
发表于 2025-2-13 13:45:02 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2025-2-13 14:25:59 | 只看该作者 �
非常感谢!希望下次遇到一样的故障就可以直接解决了!
发表于 2025-2-13 15:52:03 | 只看该作者 �
这款芯片坏的也蛮多,可以多备些
