ZXCVWtest
查看: 2754|回复: 3
[笔记本电脑]
联想yoga2通病
发表于 2021-8-12 12:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机230MA.不显示,主板有烧焦电感烧坏开路,背面有电容短路,取掉短路电容,电感处一坨焊锡,收工,捡耙活了,应该是通病
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-12 13:07:59 | 只看该作者 �
用一坨锡代替电感能久用吗?
发表于 2021-8-13 04:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
723688296 发表于 2021-08-12 13:07
用一坨锡代替电感能久用吗?
再用两年没问题
发表于 2021-10-15 11:45:42 | 只看该作者 �
这个没有遇到过几台  不一定是通病
