查看: 1695|回复: 11
GA-H81M-D2 不出1.05与1.55V
发表于 2021-8-12 11:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-D2 不出1.05V与1.55V,由于是受控同一门电路L358M,现在测得358供电正常,其它脚位都没电压,手上没有图纸电路,维修陷入了僵局,有修到过的同行能指导一下吗?谢谢!
发表于 2021-8-12 11:59:40 | 只看该作者 �
怎么会没图纸呢?先查下内存供电
内存供电正常,刚刚两块一样的板子对测了一下,1.05V到桥的阻值不对,怀疑桥小短路拉低了1.05V电压进而导致1.55V电压不出。更正一下1.05V电压有0.45V。  详情 回复 发表于 2021-8-12 12:12
发表于 2021-8-12 12:12:32 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2021-8-12 11:59
怎么会没图纸呢?先查下内存供电
发表于 2021-8-12 17:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换lm358看看
换过了,所以没图纸不好搞了。  详情 回复 发表于 2021-8-13 18:21
发表于 2021-8-13 15:22:30 | 只看该作者 �
这么快就怀疑桥了。。? 你说的1.05 和1.55 是什么电压?是桥供电还是 cpu?
1.05是桥线性供电,1.55是CPUVTT电压。  详情 回复 发表于 2021-8-13 18:22
发表于 2021-8-13 18:21:10 | 只看该作者 �
换过了,所以没图纸不好搞了。
发表于 2021-8-13 18:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-16 09:47:14 | 只看该作者 �
找个图纸应该还是分压电阻的 问题
发表于 2021-8-16 18:35:21 | 只看该作者 �
分压有问题吧
没图没真想啊!  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:17
发表于 2021-8-21 11:17:39 | 只看该作者 �
没图没真想啊!
修好了吗?明天给你找找图  详情 回复 发表于 2021-8-23 20:49
发表于 2021-8-23 20:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youdan 发表于 2021-08-21 11:17
没图没真想啊!
    修好了吗?明天给你找找图
没有,还给客户了。  详情 回复 发表于 2021-8-25 11:04
发表于 2021-8-25 11:04:34 | 只看该作者 �
lx1995 发表于 2021-8-23 20:49
修好了吗?明天给你找找图
没有,还给客户了。
