查看: 2113|回复: 3
[已解决]
示波器还是有用处的,实测cpu故障导致不亮机
发表于 2021-8-12 00:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户拿来一台dell 9020M迷你台式机,说是不亮机了 因为客户说是去年十月在店里买的 那时咱还没就职,先检测一下呗   上可调电流定在0.9左右不怎么动(电源口是小型DELL口),感觉是内存问题  清洗更换内存都是这个电流,量过电压CPU1.75也有了,刷了论坛的BIOS一个屌样。又刷回原机备份的 上示波器测内存槽的202 sm总线脚  只有电压无波形   直接CPU没内存 ,又量了下BIOS芯片脚,同样无波形 ,有怀疑就好测试了   直接拆了I5 4590t CPU到好的H81板子上试 不上风扇好一会CPU盖温度都是温热  ,可以确认这CPU肯定坏了   又从好主板上拿好的4590CPU装到迷你机上上可调   电流哗哗的从0.7几上到1.2左右  接显示器  亮机了  主板明显没问题,这也就是听老板说过保了 要在保也就不会发现是CPU问题了  示波器在维修过程中实际应用挺大的,要没测都确定不了什么问题,发到售后还让人耻笑
发表于 2021-8-12 09:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏的不容易碰到。
发表于 2021-8-12 22:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2021-8-16 09:49:00 | 只看该作者 �
CPU现在坏的还是多的
