5698| 35
技嘉B85M-D3H,开机马上掉电 |
相关帖子 |
正是电压检测异常保护关机,己在论坛中找到同样主板同样坏的贴了,就是还没找到问题元件
确实是小问题,修起来就是个痛。
126脚电压为2V(正常)127脚电压为3.9V,不知道是否正常没有同样板对比
只能淘个回来,换上试一试了
10K+2K是可以,但机电流会大一点
昨天换Q4正常开机亮了,后来过一小时后再开机就又不行了,可能是吹热的原因,但后来用热风加热也不行,怀疑IO或IO外围元件有问题
我去看看学习下
可能是IO没有正常工作,所以检测显示不对
论坛有一贴和我的一样还是同一型号主板,按他方法可以开机了,但还没有找出那个元件坏了
学习中发的第一贴,在论坛中发现不只我这块板有这样的问题,应该也算是个病通了。
好好学习,还是很多谢论坛中的维修师指导,刚开始我还以为是桥(PCH)坏了
万用表测量5v 12v电压正常,应该是电压检测问题
