ZXCVWtest
查看: 1660|回复: 19
小白一枚,用适配器不能上电,拔掉
发表于 2021-8-11 16:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一枚,用适配器不能上电,拔掉适配器用电池能开机,适配器是好的,哪里出了问题?
发表于 2021-8-11 16:51:42 | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2021-8-11 17:02:36 | 只看该作者 �
保护隔离  充电芯片查查图纸!
发表于 2021-8-11 21:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦,图纸没有,一点点找吧,谢谢师傅啦
发表于 2021-8-12 10:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障找到啦,就是这个小东西击穿了,8脚短路,最接近cpu供电芯片的那个脚,这东西怎么代换呀,是不是找个差不多的换上就行了?
发表于 2021-8-12 10:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-12 10:32:47 | 只看该作者 �
你怎么就能确定是这个8脚芯片的问题?我手里有台V星游戏本,电池正常,适配器亮机就重启,不会修了
微星啥型号啊?  详情 回复 发表于 2021-8-22 13:41
发表于 2021-8-12 10:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,因为发现它坏了。现在的故障是通电后一按开机键就断电,如果用电池开机后,再插上适配器也没事
发表于 2021-8-12 10:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-12 13:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先得知道他是p沟道还是n沟道,然后找个沟道一样的换上去。
谢谢,查了一下,是双n沟道的  详情 回复 发表于 2021-8-12 17:08
发表于 2021-8-12 15:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2021-8-12 15:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池隔离短路
发表于 2021-8-12 17:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,查了一下,是双n沟道的
发表于 2021-8-12 23:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看丝印 淘宝查下  基本都会写沟道 电压 电流
发表于 2021-8-13 10:24:33 | 只看该作者 �
查保护隔离MOS管,有短路。
发表于 2021-8-13 14:40:20 | 只看该作者 �
保护隔离  充电芯片查查图纸!
发表于 2021-8-13 22:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中应该是隔离保护电路
发表于 2021-8-15 17:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片有问题
发表于 2021-8-18 08:21:10 | 只看该作者 �
更换找跟丝印一致的换,如果不是专业修的或者手头没现货你就淘宝买吧,一样的还是很多的
发表于 2021-8-22 13:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星啥型号啊?
