查看: 2104|回复: 2
七彩虹CF-A7-MX,天气潮湿,小零件腐蚀导致不跑码
发表于 2021-8-10 18:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一枚  这主机有点老了 前段时间刚给换了新电源 今天又给送回来了  说是头天使用正常关机 今天就这样了
故障:不跑码,代码00 00,风扇转 不启动  内存 CPU都换了 故障依旧 考虑主板问题
没修过主板 零基础 逛了半天论坛也没发现什么有用的  什么开机 时钟 复位一个都看不懂
冷静下来一想  最近一个月一直在下雨  估计是主板受潮了  拿放大镜开始找 左边更容易受潮 优先找左边的
果然就发现有个小零件生锈了 应该是QP64   也知道干嘛用的 参照旁边相同零件用万用表测量 发现不对劲
从就板子上拆了一个 换上去 通电 跑码了 装机 亮屏 完工
本来没打算修的  纯粹是瞎猫碰上死耗子
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-10 19:32:02 | 只看该作者 �
蒙古大夫啊~~~
发表于 2021-8-10 20:40:28 | 只看该作者 �
牛X啊 这样都让你猜对
