查看: 2189|回复: 12
[显卡维修]
问个问题,技嘉GTX660TI显存供电MOS代换
发表于 2021-8-10 17:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GTX660TI显存供电MOS,外形是 这样型号4901nf.能跟普通的MOS互换么
发表于 2021-8-17 18:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这管子很一般脚位不一样,的找同型号的
发表于 2021-8-11 08:31:32 | 只看该作者 �
上管18A,下管30A,不小于这个参数。
发表于 2021-8-10 17:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-10 17:59:17 | 只看该作者 �
这种是复合MOS管吗?
喊你去读书你要去放牛  详情 回复 发表于 2021-8-17 12:02
发表于 2021-8-10 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是复合MOS没法用普通的替换,得找复合MOS换
发表于 2021-8-11 09:33:21 | 只看该作者 �
问淘宝,大把!!!!!
发表于 2021-8-17 12:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2021-08-10 17:59
这种是复合MOS管吗?
喊你去读书你要去放牛
发表于 2021-8-17 15:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好换一对
发表于 2021-8-17 17:19:24 | 只看该作者 �
我一般都找显卡上拆
发表于 2021-8-17 19:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝买一样的 省心
发表于 2021-8-17 20:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只要脚位对得上就可以的,不然只能网上买了!换了MOS管后级也有可能挂了
发表于 2021-8-24 00:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电源的mos   主要考虑MOS的耐压值和频率,理论讲可大不可小.特别严谨的电路,还要考虑导通电阻,导通电阻会影响MOS发热问题。
