查看: 3243|回复: 14
DELL LA-9331P CPU降频 PSID不正常求助
发表于 2021-8-9 22:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      DELL LA-9331P CPU降频 PSID不正常求助,接到 机器系统运行卡慢,CPU降频到0.XX,查适配器检测PSID只有0.10,这个检测信号怎么工作的有大神指点下 ,图纸点位奉上。
图纸点位图LA-9331P.rar
2.33 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-10 10:21:03 | 只看该作者 �
用原装适配器试一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-10 23:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有问题,会影响降频吗?没遇到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 20:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2021-08-10 14:31
这种降频的开机都会报错的,一般都是提示让你换多少W的适配器,先换原装适配器试试
这种问题根本不用在这里来发帖求助
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 16:26:40 | 只看该作者 �
遇到过DELL的 4代i5 降频没搞定,开机进系统要20多分钟,原装电源也没有,不会报错   内存 固态换过N个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 14:39:07 | 只看该作者 �
上原装适配器 查PQ7 G级有没有电压 上拉电压正不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 14:31:22 | 只看该作者 �
这种问题根本不用在这里来发帖求助  详情 回复 发表于 2021-8-10 20:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 12:02:27 | 只看该作者 �
3楼说的对 要用原装充电器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 11:05:44 | 只看该作者 �
很少遇到这种CPU降頩引起的运行慢,希望楼主能搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 10:08:08 | 只看该作者 �
是不是TVS管击穿损坏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-11 11:26:04 | 只看该作者 �
cpu供电芯片的关于频率的脚电压看看
发表于 2021-8-11 09:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频的话是不是cpu供电低了呢?
发表于 2021-8-11 10:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过刚开始是三极管软击穿修好用了一段时间又不好了,最后换的EC没再出问题
发表于 2021-8-13 09:35:51 | 只看该作者 �
先放整机静电。如果放了静电再试别的方面。
发表于 2021-8-13 10:22:40 | 只看该作者 �
没修到过,学习了。
