查看: 3157|回复: 15
1080ti不装显存是否能认核心?
发表于 2021-8-9 10:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1080ti客户拆散热片扣掉两显存,说是之前正常使用,到我手里测量我能测到的都正常,核心供电,显存供电,5v  1.8v  3.3v  1v都正常,数据线正常,晶振正常,复位正常,bios两段波正常,就是不认核心,是不是不装显存的问题?
发表于 2021-8-9 22:57:32 | 只看该作者 �
1070的卡,拆掉1颗显存,不会进bios,会一直黑屏的。把显存装上去就正常了。
970的卡,拆掉1颗显存,可以进bios,只是花屏而已。如下图。
gt650的显卡拆掉一到二颗显存会亮吗?一共4个  详情 回复 发表于 2021-11-16 15:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-9 19:43:56 | 只看该作者 �
核心都认不到用mats/mods,想啥呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-9 15:21:01 | 只看该作者 �
拆散热片能拆掉两颗显存,这算不算考验智商呢?不短路没显存也能点亮。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-9 14:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
boystray 发表于 2021-08-09 13:29
用mods命令测试试试
表示没操作过,求方法,邮箱609163666@qq.com
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-9 14:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-08-09 10:52
显存供电有短路吗装不装显存都不影响检测核心,主板直接走集显?
显存供电无短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-9 13:29:37 | 只看该作者 �
用mods命令测试试试
表示没操作过,求方法,邮箱609163666@qq.com  详情 回复 发表于 2021-8-9 14:34
发表于 2021-8-9 11:42:53 | 只看该作者 �
不装显存可以认核心,你量下金手指的1X几条信号是否对地有阻值
发表于 2021-8-9 10:52:03 | 只看该作者 �
显存供电无短路  详情 回复 发表于 2021-8-9 14:05
发表于 2021-8-9 15:23:32 | 只看该作者 �
mods命令可以检测
表示没操作过,求方法,求软件,邮箱609163666@qq.com  详情 回复 发表于 2021-8-9 17:06
发表于 2021-8-9 17:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-12 15:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看时钟还在不!少一个时钟也不会认到核心!
发表于 2021-8-12 15:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上试试  暴力啊
发表于 2021-8-12 21:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的显卡拆掉显存能显示安装不了驱动
发表于 2021-8-13 02:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存全拆用集显一般也能认到核心,应该核心也被拔掉点了
发表于 2021-11-16 15:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
