查看: 1441|回复: 2
[测试好]
联想B490独显,开机不显
发表于 2021-8-8 17:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想G490拿来的时候是开机不显,这笔记本BIOS喜欢坏,于是下载BIOS,刷上一样,电流1.0,怀疑BIOS不对,又下工厂的BIOS,刷上还是一样,不显,顾客说在家里天天玩游戏,于是加焊显卡,不行,摸桥有点烫,于是加焊桥,还是不行,最后换CPU,开机显示了。这笔记本是三代I3,第一次遇到3代CPU坏的,送上绝对亮机的BIOS.楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想g490 独显 LA-9631P RV1.0.zip
3.23 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 论坛有的资料 重复的不建议上传
发表于 2021-8-8 22:52:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,CPU坏的时候还真是少
发表于 2021-8-9 11:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
