查看: 2455|回复: 4
七彩虹 战斧RTX 2060 开机提示显卡未查电源线
发表于 2021-8-7 16:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开机提示 PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD哪位大哥有这显卡的图纸 提供一下 谢谢
网上看了维修思路 说是 检测12V电源接入的电阻 电压低了 会出现这个情况 但是没有图纸 找不到那个电阻 跪求图纸 谢谢
发表于 2021-8-7 18:44:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
顺着跑线吧
哥 帮我标注一下 谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-7 19:27
[attachimg]2084348[/attachimg] 帮我确定一下 是那一个12V链接的电阻或者三极管 是不是第一排第二个 黑线中间那根  详情 回复 发表于 2021-8-7 19:26
发表于 2021-8-7 19:26:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2021-8-7 19:27:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哥 帮我标注一下 谢谢
发表于 2021-8-7 20:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提示未插线应是6pin或者8pin对应的检测脚电压异常,查sense0和1
