查看: 2461|回复: 11
请教大神这个Dell的电源怎么搞 (已解决)
发表于 2021-8-5 19:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机12V,然后通过一个场管转成+12V。现在待机才8.几V,滤波电容我全换过了,稳压管我也代换过了,转换的场管我也拆掉试过了,最终结果还是过来请教大神吧。。。
发表于 2021-8-6 17:17:19 | 只看该作者 �
天黑了吗 发表于 2021-8-6 14:28
运气不错,尝试换了个LM393,电压正常了。
这种电源我有很多,一般正常使用都不会坏,雅达出厂的,非台达的。风扇安静,做工很不错的电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 11:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2021-08-06 10:15
查反馈啊,明显反馈不正常引起的电压偏低,有示波器的话可以看看波形是不是正常。
关键是这些芯片都搜索不到,我对修电源这块又不太擅长。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 10:15:44 | 只看该作者 �
关键是这些芯片都搜索不到,我对修电源这块又不太擅长。。。  详情 回复 发表于 2021-8-6 11:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 20:25:42 | 只看该作者 �
这种只有12V输出的没有修到过,但是从你描述来看,应该是副电源不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-7 05:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压比较器吧!
发表于 2021-8-6 14:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源我有很多,一般正常使用都不会坏,雅达出厂的,非台达的。风扇安静,做工很不错的电源  详情 回复 发表于 2021-8-6 17:17
发表于 2021-8-7 12:54:03 | 只看该作者 �
电源的板就是密麻的很,要维修下手不方便,一直都望洋兴叹
发表于 2021-8-7 18:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压末见过有12V,看楼主测量位置粗壮的焊锡,真的是待机电压5V的线路?
发表于 2021-8-8 21:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2021-9-23 19:01:16 | 只看该作者 �
楼主这款是全12v电源,待机电压就是12v的,非5v.
发表于 2021-10-10 19:48:58 | 只看该作者 �
这种电源市面很多,参照同款看看
