查看: 2635|回复: 5
升技AN52V主板c1-07循环
发表于 2009-8-3 13:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如题  内存供电正常  桥也换了 bios也刷了I/ O也换了  请高手指点
发表于 2009-8-3 14:00:09 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
测内存核心电压,VTT电压,时钟信号均正常,内存到北桥AD线阻值无问题,量BIOS工作条件
BIOS AD线空焊和IO工作条件不正常也能引起循环跑
遇到内存反复跑,先确定内存槽的工作条件,再量BIOS和IO芯片工作条件,没问题就先刷BIOS,不行换IO,一般都会好,另外还要注意COM口芯片有没有严重发烫
发表于 2009-8-3 19:27:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
通常这样跑是io的工作条件或本身坏,io的供电很少出问题,能开机复位应该也没多大问题,那就多半出在时钟和数据传输上,量io的时钟是否正常,与之相连的com芯片是否正常(可取下),量到南桥的数据线,到bios的数据线是否正常。个人理解,高手还请纠正。
发表于 2009-8-3 21:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得基地里有个人发了帖子也是升技的跑你那代码,他说是把时钟那的排容拿掉了好了,你可以收收看
发表于 2009-8-3 22:42:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种AMDK8架构的机器CPU内部集成内存控制器,所以思路要正确,,楼主可以换一换CPU,并且,可以考虑一下CPU座是正有开焊或扩孔类故障
发表于 2009-8-4 08:55:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥肯定换好了,i0的焊接也没有问题 cpu也换了 还有就是这个板子没有com口。跑   cpu供电1.2 内存1.9  桥也是1.2 .
