查看: 4376|回复: 20
华硕X430UN 待机0.001A不触发已经解决
发表于 2021-8-4 22:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-8-5 18:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是公共点短路
发表于 2021-8-5 13:14:41 | 只看该作者 �
学习学习,感谢大神分享经验.
发表于 2021-8-5 11:54:59 | 只看该作者 �
管子短路吗
发表于 2021-8-5 11:26:30 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2021-8-5 09:10
换了两个是吧,两个管发烫严重是吧
直接测出来哪里的发烫,根本不通电,公共电都没有电压
发表于 2021-8-5 10:17:11 | 只看该作者 �
修好就是赚到了
发表于 2021-8-5 09:33:20 | 只看该作者 �
损坏是吗,运气好哦,这样显卡都没死
发表于 2021-8-5 09:10:04 | 只看该作者 �
换了两个是吧,两个管发烫严重是吧
直接测出来哪里的发烫,根本不通电,公共电都没有电压  详情 回复 发表于 2021-8-5 11:26
发表于 2021-8-5 07:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程分享一下吧
发表于 2021-8-5 14:59:50 | 只看该作者 �
华硕这系列U坏的很多
发表于 2021-8-5 15:52:41 | 只看该作者 �
这板子,U不坏,那你就是中大奖了。
发表于 2021-8-5 16:04:35 | 只看该作者 �
你好歹也配几个字嘛  让小白学习一下
发表于 2021-8-5 16:21:43 | 只看该作者 �
华硕的修起来又要图纸 又要点位图的 很是麻烦
发表于 2021-8-6 14:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,幸运显卡没有损坏
发表于 2021-8-6 19:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂亮干的不错,可以学习了
发表于 2021-8-9 01:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师 烧机的线一个接地 另一根是接哪里,电压调多少
发表于 2022-5-17 18:10:24 | 只看该作者 �
没直接击穿 楼主运气果然好
发表于 2022-5-18 08:53:23 | 只看该作者 �
强行加1V供电上去
发表于 2022-5-18 09:04:07 | 只看该作者 �
MOS管短路吗,
发表于 2022-5-18 09:04:47 | 只看该作者 �
开局几张图,过程靠NB
