ZXCVWtest
查看: 2297|回复: 15
联想y7000-1060 跑3D 测试 白屏 卡死
发表于 2021-8-2 18:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们 帮忙看一下   这个是不是核心问题
发表于 2021-8-3 09:16:29 | 只看该作者 �
y7000各种故障与其他机子相比奇高,最近一台修好后软关机关电不全要手动关机后才能再开,打狗屎胶的不敢过多操作客人同意后交货。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-2 22:36:58 | 只看该作者 �
这个好像打黑胶的吧  植球还是报下风险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-2 20:17:27 | 只看该作者 �
重置一下核心看看!这像核心问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-4 09:36:24 | 只看该作者 �
黑胶是最讨厌的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 19:04:55 | 只看该作者 �
先改成集显看还行不行,不行估计核心问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 17:01:33 | 只看该作者 �
刷BIOS 是 可能是VBIOS 不匹配
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 15:13:20 | 只看该作者 �
显卡坏的机率有点大啊,还是先排除简单的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 15:31:36 | 只看该作者 �
核心坏了。。。。。。
发表于 2021-8-4 07:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了一样的
发表于 2021-8-5 20:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的哪个版本的MATS啊
发表于 2021-8-6 00:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2021-08-05 20:57
楼主用的哪个版本的MATS啊
400.184.1
图上不是有吗。。
发表于 2021-8-6 10:27:49 | 只看该作者 �
是显卡核心的问题,上个月修过一台,换了就好了
发表于 2021-8-6 14:12:16 | 只看该作者 �
报风险重置核心,当然,前提是BIOS,供电排除
发表于 2021-8-6 19:33:23 | 只看该作者 �
应该就是显卡的问题。。。
发表于 2021-8-6 19:57:27 | 只看该作者 �
y7000的黑胶好像没有ThinkPad系列打的多应该好搞
