ZXCVWtest
查看: 4414|回复: 17
V星B150M MORTAR 版号MS-7972 VER2.1不通电维修
发表于 2021-8-2 09:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不通电,
测量PCIE B10脚没有待机电压,追查3VSB,发现是由U30发出的,
测量U30的2脚和3脚都没有电压,测了一下Q63发现D级0V,G级5V,SIO_SLP_SUS不正常,
追查这个信号,发现是由IO的88脚发出,直接测IO得工作条件,3VA_SIO,发现没有电压,
这个电压是由U55发出的,
测量U55的1脚和3脚发现RTCRST#_D电压有时候1V,有时候2V,有变动,
而这个电压是由VBAT通过R640上拉的,测量R640的两端都有3V,奇怪了,
难道是断线,用万用表量了一下,确实不通,但是这个信号在图纸是通的,
于是直接飞线,,飞完线发现主板上的指示灯不亮了,测量待机电压也有了,点开机针通电了。
接屏亮机,
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-2 21:32:47 | 只看该作者 �
你很棒    显示器后面那幅画 值1000W
把清明图拿来垫显示器,你这个炫富方式也太过分了。  详情 回复 发表于 2021-8-3 09:18
清明上河图  详情 回复 发表于 2021-8-3 09:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-2 21:29:13 | 只看该作者 �
思路非常明确,感谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-2 15:34:38 | 只看该作者 �
有图纸还是好的  知道到什么地方
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-3 10:11:39 | 只看该作者 �
图纸点位 能分享一下吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 09:18:16 | 只看该作者 �
云路桥 发表于 2021-8-2 21:32
你很棒    显示器后面那幅画 值1000W
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 09:01:30 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-8-3 07:59
你这种没皮的线不会短路吗?
这是漆包线,绝缘的,黄色的可不是铜线,
感觉不安全,万一掉漆了呢  详情 回复 发表于 2021-8-3 14:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 21:46:13 | 只看该作者 �
思路非常清晰,结合图纸,解决问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 09:02:31 | 只看该作者 �
你很棒    显示器后面那幅画 值1000W
清明上河图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-2 23:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享 以后遇到同样问题看能否轻松秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-2 21:08:19 | 只看该作者 �
思路很清晰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-2 14:58:11 | 只看该作者 �
给你加分!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 07:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种没皮的线不会短路吗?
这是漆包线,绝缘的,黄色的可不是铜线,  详情 回复 发表于 2021-8-3 09:01
发表于 2021-8-3 14:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-08-03 09:01
这是漆包线,绝缘的,黄色的可不是铜线,
感觉不安全,万一掉漆了呢
用烙铁烫都烫不掉漆,必须用悍高加焊锡,用烙铁才能烫掉,平常用不会掉  详情 回复 发表于 2021-8-5 10:59
发表于 2021-8-3 18:38:22 | 只看该作者 �
这个线飞的点有长。可以跑一下线路。搞短点舒服些。
发表于 2021-8-5 10:36:39 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-8-5 10:59:10 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-8-3 14:55
感觉不安全,万一掉漆了呢
发表于 2021-8-7 17:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前段时间修了一块一样的主板,不触发,U26那个5脚芯片坏了,没有RTCRST,换了就好了  ,V星6-7代主板上很多都采用这个芯片。
