查看: 1854|回复: 12
这个电容短路了他是在19V的位置
发表于 2021-8-1 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电容短路了 他是在19V的位置 电容肯定不低于19V 这个是多少V的 问了某宝十几家都说6.3V
发表于 2021-8-7 10:36:56 | 只看该作者 �
19V位置用的耐压要25V。这个体积25V根本做不到330uF。一般是几十uF而已。其实上面的丝印d就代表耐压2V。淘宝上卖家也不可靠。不信你可以找块有图纸的主板,看这样的电容图纸上标注是多少
耐压标识:
d      2V
e        2.5V
g        4V
j        6.3V
A        10V
C        16V
D        20V
E        25V
V        35V
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-8-1 17:49:38 | 只看该作者 �
这个应该不可能在19V的位置,如果是19V,说明上管击穿。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-1 22:44:34 | 只看该作者 �
这个是CPU用的
发表于 2021-8-2 09:35:38 | 只看该作者 �
固态一般用在核心供电
发表于 2021-8-2 16:24:14 | 只看该作者 �
19v应该不会用这种电容的吧
发表于 2021-8-5 08:41:14 | 只看该作者 �
高分子电容 19V 不是这个样子了
发表于 2021-8-7 10:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d是这个是2.5v
发表于 2021-8-8 22:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对这个是2v的,耐压很低,放19v秒击穿
发表于 2021-8-9 11:26:56 | 只看该作者 �
这个容量肯定不是19V上用的了,多半是core电压这里用
发表于 2021-8-10 09:55:10 | 只看该作者 �
不要纠结了改一个不就结了吗?
发表于 2021-8-11 08:22:42 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-8-7 10:36
19V位置用的耐压要25V。这个体积25V根本做不到330uF。一般是几十uF而已。其实上面的丝印d就代表耐压2V。淘 ...
解释到位,可见功力了得!!!
发表于 2021-8-15 08:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百做了故障
