查看: 4882|回复: 9
1660S开机出现,PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THI...
发表于 2021-8-1 14:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1660S开机出现,PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE  PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD
发表于 2022-1-15 12:06:47 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-3 21:22:48 | 只看该作者 �
检查8PIN供电中间哪个脚。就是左右对地脚,中间哪个就是12V检查脚。顺着哪个脚应该有个3脚的管子,直接更换应该就可以了。如果还是不行。就顺着管子往下查。
发表于 2021-8-2 13:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度eH810 发表于 2021-08-01 19:28
没有找到是这个检测电路点在哪个位置!
检测电路只能点位图去查,但是好多都是通用的脚位
发表于 2021-8-1 15:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两种办法一种慢慢查哪个拉低了,另一种直接给它个3-3高电平就行了
请教一下,这个检测电路在什么位置!谢谢!  详情 回复 发表于 2021-8-1 19:31
发表于 2021-8-1 19:28:16 | 只看该作者 �
没有找到是这个检测电路点在哪个位置!
检测电路只能点位图去查,但是好多都是通用的脚位  详情 回复 发表于 2021-8-2 13:40
发表于 2021-8-1 19:31:14 | 只看该作者 �
[attachimg]2083181[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-8-1 19:37
发表于 2021-8-1 19:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-26 00:49:50 | 只看该作者 �
TP接口有个电阻腐蚀了,图的右上角
发表于 2021-12-17 16:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决没?
