查看: 2684|回复: 8
COMPAQ NX6325开机掉电
发表于 2009-8-3 10:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMPAQ NX6325开机掉电求助
开机第一次可以进入系统,用10分钟掉电,再开机,在logo就掉电了
发表于 2009-8-3 10:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
南桥有问题!
发表于 2009-8-3 11:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学西总
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10
发表于 2009-8-9 14:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了北桥,好了。
发表于 2009-8-9 15:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-8-10 09:09:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我记得只有2个桥,一个是显卡,一个是ATI SB450.换这个吗,我这里有100多台呢,,
发表于 2009-8-10 09:17:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼上哪里来的100多台笔记本啊,回收的吗?
发表于 2009-8-10 10:16:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种问题一般是北桥
发表于 2009-8-11 12:57:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
请楼主详细的把维修思路顺下来,要不怎样学习维修啊
