ZXCVWtest
查看: 2178|回复: 8
Dell 外星人 17r3
发表于 2021-7-31 10:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-c912p rev:1.0最初始的故障是7声报警,客户讲是用到没电了然后就开不起来了,先是刷了好几个BIOS,还是七声报警,论坛里讲这个桥比较容易坏,我上bga烘了一下,原来上电到0.6左右7声报警,现在上电到1.6没有报警了,感觉像是开机了,屏幕和键盘一点反应都没有,后来把桥摘下了重新织球也还是不行,搞了两台了,报价不高,这个桥太贵了,没敢换,除了这个桥还有其他问题吗,各位大神给支个招
发表于 2021-7-31 11:35:30 | 只看该作者 �
cpu挂啦
大哥你是认真的吗  详情 回复 发表于 2021-7-31 11:53
发表于 2021-7-31 11:50:33 | 只看该作者 �
c'pu'的事儿
发表于 2021-7-31 11:53:23 | 只看该作者 �
大哥你是认真的吗
发表于 2021-7-31 15:37:57 | 只看该作者 �
那应该就还是桥的故障。。
发表于 2021-7-31 15:43:53 | 只看该作者 �
现在这笔记本桥问题太多了
发表于 2021-7-31 19:45:33 | 只看该作者 �
建议你还是换一个桥试试  下次又遇这种机器就知道怎么搞了
发表于 2021-7-31 22:23:46 | 只看该作者 �
估计问题还是出在桥上!打电话沟通 行就换不行就算了呗
发表于 2021-8-28 12:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了,你拆桥有毛用
