ZXCVWtest
查看: 1109|回复: 1
[笔记本电脑]
DELL ZAVC0 LA-B012P 没有待机
发表于 2021-7-30 18:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:没有待机。测试PL101,PL100 均没有5V。3.3V。打开图纸先查公共点吧,VIN 19V正常,PL702,19V正常。然后找到开机芯片PU701 ,周边元件发现PL701,12V.感觉不正常。PQ703 1.2.3.4脚都是12V。奇怪。估计是这个问题。风枪吹下。PQ703 1.2.3脚跟5脚短路了。应该是这个坏了吧。订个芯片回来试下。老手给点意见。
发表于 2021-7-30 19:10:05 | 只看该作者 �
挂了。找个料板,PQ703,PQ705.都挂了。一换就挂了。芯片有问题?
