查看: 3740|回复: 20
公版gtx780升级780ti
发表于 2021-7-27 22:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在某黄鱼上淘了一张公版的gtx780,本来是抱着核心显存全挂的心态买了一张,因为刚好手里有个780的核心,到手之后测量显存短路核心也是短路的,还是被修过的显存供电电杆被吹的黑不溜秋的,拿到之后上bga把核心干下来测量发下显存不短路了,说明就是核心短路导致显存一起短路的,换上我那个核心之后通电发下花屏,测量显存发下b0c1报错,显存是三星的颗粒,换了两颗显存还是原故障,淘宝定了5颗回来,第一次换上之后还是报错,怀疑是我的这个核心有问题又到淘宝定了一颗780ti的核心,刷完BIOS,到货之后干上去发下报错更多了,只有退货从新购买了一颗,从新购买一颗到了之后发下还是 b0c1报错,我开始怀疑我买到坏的显存了,于是从新又干了两颗上去,现在跑测试也能通过了不过出现一个问题就是打不上驱动,打驱动的软件不认显卡,BIOS刷了2个公版的BIOS都不行,哪位大神告诉我下一步应该怎么办呢,是要改配置电阻还是应该怎么办呢?感谢!
发表于 2021-7-28 22:48:19 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-7-28 12:00
GK110-425和GK110-300配置电阻应该不一样,如果手头有780TI的图纸就按图纸上的改一改配置电阻。
没有就试 ...
正解,我倒忘了这个了,好象7系除了显存配置电阻,确实还保留核心ID配置电阻的,如果核心和PCB配置不正确确实也打不上驱动。
附上gtx780相关电路图部分供楼主参考,780TI的图纸和PCB对应的电阻位置我没有相关资料,根据楼上大神的说法,把R817这个电阻拆掉试试。
发表于 2021-7-27 22:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍后补图哪位大佬来给出出主意吧
发表于 2021-7-27 22:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在就是这样的一个情况
手动打一下驱动看看  详情 回复 发表于 2021-8-7 13:03
发表于 2021-7-27 22:31:20 | 只看该作者 �
你有没有测量显存到核心的走线有没有板层断线?我也有一样780TI,给我干了几次BGA后PCB板层断线报废了,一开始有几组PCI-E通道不通,以为BGA温度不够,吹了几次一样,最后取下核心量才知道PCB内部已经断线
现在核心到显存已经是好的了,只是因为换了780ti 的核心打不上驱动  详情 回复 发表于 2021-7-27 22:37
现在已经测试好了,就是打不上驱动  详情 回复 发表于 2021-7-27 22:35
发表于 2021-7-27 22:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在已经测试好了,就是打不上驱动
发表于 2021-7-27 22:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你应该把卡板的牌子和相片发上来,看看坛友有没有相同的卡。我手上的坏卡是华硕,如果一样的话可以帮你看看差别  详情 回复 发表于 2021-7-27 22:51
发表于 2021-7-27 22:51:38 | 只看该作者 �
是公版的卡,也可以是evga的  详情 回复 发表于 2021-7-27 23:35
发表于 2021-7-27 22:54:29 | 只看该作者 �
B0 C1顽固报错,你打了显存数据线阻值了吗?这样很可能是板层过孔出了问题。
报错已经解决了,现在的问题是这个卡刷780ti的BIOS就找不到驱动,刷780就能找到驱动并且正常运行,这个卡现在上面是780ti的核心  详情 回复 发表于 2021-7-27 23:34
发表于 2021-7-27 23:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷公版780TI的BIOS!  详情 回复 发表于 2021-7-27 23:36
发表于 2021-7-27 23:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是公版的卡,也可以是evga的
发表于 2021-7-27 23:36:27 | 只看该作者 �
ychuanz123 发表于 2021-7-27 23:34
报错已经解决了,现在的问题是这个卡刷780ti的BIOS就找不到驱动,刷780就能找到驱动并且正常运行,这个卡 ...
刷公版780TI的BIOS!
GTX780TI公版.rom
197 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-7-28 00:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2021-07-27 23:36
刷公版780TI的BIOS!
刷了,2个都刷了,没用,打驱动一样的找不到驱动
换WIN7 64系统试试。公版BIOS不会找不到驱动的  详情 回复 发表于 2021-7-28 09:38
发表于 2021-7-28 09:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
780跟780ti的识别id都不一样
发表于 2021-7-28 09:38:21 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-28 12:00:22 | 只看该作者 �
没有就试一试,网上找的设备ID代码10DE-100A(或1008)和10DE-1004,猜测没试验过:
STRAP2原位值ID-0X1004是0100为25K PD,即25K电阻接地;
ID-0X100A可能是1010是15K PU,即把原来的25K接地电阻取下,换15K电阻接3.3V;
ID-0X1008可能是1000即5K PU,即把原来的25K接地电阻取下,换5K电阻接3.3V;
还应该注意显存颗粒的频率能不能上到1752MHZ。
NVIDIA_DEV.1004.068B.1028 = "NVIDIA GeForce GTX 780"
NVIDIA_DEV.1005.068B.1028 = "NVIDIA GeForce GTX TITAN"
NVIDIA_DEV.1007.068B.1028 = "NVIDIA GeForce GTX 780 "
NVIDIA_DEV.1008.068B.1028 = "NVIDIA GeForce GTX 780 Ti"
NVIDIA_DEV.100A.068B.1028 = "NVIDIA GeForce GTX 780 Ti "看网上就用780的驱动也有所提升。
正解,我倒忘了这个了,好象7系除了显存配置电阻,确实还保留核心ID配置电阻的,如果核心和PCB配置不正确确实也打不上驱动。  详情 回复 发表于 2021-7-28 22:48
啊,这有点高深,不懂  详情 回复 发表于 2021-7-28 17:02
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
星星满天飞 + 5 + 5
发表于 2021-7-28 17:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊,这有点高深,不懂
发表于 2021-7-28 21:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这成本 值得吗?
发表于 2021-7-29 08:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好又不需要付别人维修费就是自己卡的费用加成本费用,还有的小赚
发表于 2021-8-7 13:03:54 | 只看该作者 �
ychuanz123 发表于 2021-7-27 22:16
现在就是这样的一个情况
手动打一下驱动看看
