查看: 1773|回复: 6
【求助】GA-B75M-D3V(REV.1.1)
发表于 2021-7-27 20:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子触发1秒后掉电
板子各项供电正常 ,不出CPU电压,
经查原理图
25、26脚有5V电压输入
9脚为高有开启信号
18脚,拆除CPU去掉DQ56后,CPU能出核心1.7V电压
现在没了维修思路,难道是CPU座子有问题?
请各位大大帮忙分析分析! 谢谢!
发表于 2021-7-27 21:09:14 | 只看该作者 �
B85主板吧!!!B75  1.7V电压??吓死人了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-28 22:52:53 | 只看该作者 �
这个应该是没有SVID。才没有正确的电压出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 15:33:30 | 只看该作者 �
U没事,换到别的板上正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-27 20:34:28 | 只看该作者 �
去掉这个管子能出电压,说明PWM部分是正常的,应该考虑外围电路和芯片本身
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 12:04:09 | 只看该作者 �
老哥你的U烧了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-29 22:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是CPU没有发出SVID,查一下桥1.8V到CPU里的0欧电阻
