查看: 2381|回复: 12
华擎H77-ITX不启动维修
发表于 2021-7-27 18:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电脑不能正常启动,按下电源键后,风扇转一下,马上停止,之后无任何反应。
拆开之后,看到有一个类似电容的零件,烧穿,请看图。
问题:1,此烧穿元件,无标识任何型号(尺寸约为mm,长4.3,宽3.2,高1.5),主板上有PL5标识,请问这是什么元件?
     2,烧穿元件的左上方,两个电容,用万用表二极档测试,是短路状态,怀疑上边的电源管理电路RT8120B损坏。
请有维修过的师傅,给个维修建议,感谢!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-28 09:02:04 | 只看该作者 �
找图纸啊,有了图纸就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 23:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电感
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-30 10:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板 这是电感啊,估计过大电流损坏了。不光查前级,后级的负载也要查一下
发表于 2021-7-29 23:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电感随便找块坏板就有
发表于 2021-7-29 20:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隐风之龙 发表于 2021-07-28 15:23
PL5是供电电感呢,这个后端应该是短路了。黄色印片电容短路,更更换后再量还有没有其它的短路。
拆掉电容之后,放大镜观察,上边的MOS管有烧灼痕迹。另外电感型号未知,也不太好购买。
发表于 2021-7-29 19:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,准备按您的思路,试一下。主要是手头暂时没有这个电感,先去买零件。
发表于 2021-7-28 15:23:47 | 只看该作者 �
贴片电感找差不多的就行。只是MOS管要用万用表量才能确定好与坏。多测量吧  详情 回复 发表于 2021-7-31 11:42
拆掉电容之后,放大镜观察,上边的MOS管有烧灼痕迹。另外电感型号未知,也不太好购买。  详情 回复 发表于 2021-7-29 20:02
感谢,准备按您的思路,试一下。主要是手头暂时没有这个电感,先去买零件。  详情 回复 发表于 2021-7-29 19:10
发表于 2021-7-28 09:26:56 | 只看该作者 �
仔细看看吧。。
发表于 2021-7-31 11:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-5 10:38:03 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-8-9 07:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一点基础都没有  问有什么用
发表于 2021-8-9 11:41:39 | 只看该作者 �
这个是电感,烧了说明后级有短路了,不能随意更换
