ZXCVWtest
查看: 3897|回复: 18
优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31_20180605A 图纸 点位图
发表于 2021-7-27 12:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31_20180605A  哪位同仁 有图纸 点位图 能否贡献下。
发表于 2021-7-27 12:50:15 | 只看该作者 �
能分享资料不私的人,都值得顶一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 20:45:18 | 只看该作者 �
优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31 BIOS+EC程序
优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31 BIOS EC程序.rar
4.67 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
该程序 是备份的 机器 还未修好 程序不能确定是好的  详情 回复 发表于 2021-8-2 20:51
发表于 2021-8-2 10:57:17 | 只看该作者 �
有备份这个机子的EC BIOS吗
发表于 2021-7-27 17:56:46 | 只看该作者 �
能分享资料不私的人,都值得顶一
发表于 2021-7-27 17:52:20 | 只看该作者 �
这个板子还差WIFI和硬盘还没有集成在主板上。
发表于 2021-8-2 20:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-5 13:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板简洁明了
发表于 2021-8-5 22:03:35 | 只看该作者 �
经过我的坚持不懈 的努力 总算修好了 就是没有图纸  再加上 现在的芯片成本的提高  市面基本是拆机翻新的芯片 真正的未上机通电 贵的要命 为此卖家嫌我麻烦 还将我拉黑 都合作几年的卖家 搞得我 心里很不爽。
优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31_20180605A 维修测量记录.rar
940.74 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-8 22:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-9-27 17:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-7 17:39:21 | 只看该作者 �
修了什么修好了
EC 和Type-C的芯片 短路 市面上 很多的芯片 都是 翻新的芯片  详情 回复 发表于 2021-10-8 09:46
发表于 2021-10-8 09:46:53 | 只看该作者 �
我刚才也遇到一台,跟你的坏的差不多,EC和TYPEC芯片烧了! 问一下,EC要买新的,还是剪板的,带不带程序!  详情 回复 发表于 2021-12-8 17:05
发表于 2021-12-8 17:05:52 | 只看该作者 �
EC 要买 全新的 不要翻新 EC 不要 有程序的 EC 程序 是 外挂的ROM 芯片的  详情 回复 发表于 2021-12-9 11:41
发表于 2021-12-9 11:41:44 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2021-12-8 17:05
我刚才也遇到一台,跟你的坏的差不多,EC和TYPEC芯片烧了!  问一下,EC要买新的,还是剪板的,带不带程 ...
我的换了这两个芯片,还是有问题,3V 待机有问题,只有2V 断开后级也只有2。7V 电压不够,后级没发现明显的短路,芯片换了两个还是一样的不够电压,你的板子也有这个问题不?  详情 回复 发表于 2021-12-18 16:25
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-12-18 16:25:23 | 只看该作者 �
我的就是 EC 和Type-C 的芯片 短路 更换好 就维修好了 3V的待机 偏低 确定 输出 没有 短路的话 查输出的反馈 分压电阻 芯片 引脚 定义 一般是FB 的信号 名称 反馈电阻 变质 导致 输出 电压 异常 希望对你有用。  详情 回复 发表于 2021-12-18 19:36
发表于 2021-12-18 19:36:53 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2021-12-18 16:25
我的换了这两个芯片,还是有问题,3V 待机有问题,只有2V 断开后级也只有2。7V  电压不够,后级没发现明 ...
发表于 2021-12-20 10:56:04 | 只看该作者 �
楼主 牛  维修经验丰富
发表于 2021-12-20 11:07:54 | 只看该作者 �
没有资料修好还是有水平。估计维修价格才是动力。
