查看: 879|回复: 2
请教各位大神一个问题
发表于 2021-7-27 10:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个笔记本我想刷BIOS  上面写的是25B12 这个有BIOS有啥其他可以代替吗 ?这个拆出来写不进数据
发表于 2021-7-27 10:07:57 | 只看该作者 �
一般要用原型号,你可以整个16m的试试
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-28 15:32:19 | 只看该作者 �
这个最好不要换型号吧
