查看: 4768|回复: 18
[MACBOOK]
A1706拆键盘
发表于 2021-7-26 11:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下是苹果笔记本A1706拆键盘教程,理论上适用于16年后的苹果笔记本,话不多说,看图,懂不自然懂
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-26 15:42:55 | 只看该作者 �
胶枪是干啥的,用胶粘住吗,还是把铆钉烫掉
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-26 15:32:42 | 只看该作者 �
硬把上面的铝铆又装上去了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-26 13:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换过一个  硬把上面的铝铆又装上去了
6666你为何如此优秀  详情 回复 发表于 2021-7-26 13:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-26 17:03:31 | 只看该作者 �
这种键盘直接暴力拆 速度快
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 16:10:45 | 只看该作者 �
赚点工钱,还是不错的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 16:07:13 | 只看该作者 �
电池难拆。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 13:30:10 | 只看该作者 �
慢工出细活
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 13:24:27 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-7-26 13:22
我换过一个  硬把上面的铝铆又装上去了
6666你为何如此优秀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 21:17:40 | 只看该作者 �
这是直接黏上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 06:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆大心细
发表于 2021-7-27 09:07:31 | 只看该作者 �
我一般都是打ab胶  比热熔胶好用
发表于 2021-7-27 14:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-10-29 14:40:15 | 只看该作者 �
一脸懵逼的进来,铆钉怎么下来的,用热熔胶粘上去的吗?
发表于 2021-12-10 10:24:06 | 只看该作者 �
还是用手机黑胶封好点。
发表于 2022-12-18 11:08:17 | 只看该作者 �
这种机子换健盘价格一定要多收点,换起来太费工夫费时间了,不加三百人工钱都不想干,风险又大
发表于 2023-1-13 23:29:43 | 只看该作者 �
换整个面就行了嘛,拆了装上去估计也不好用到哪里。
发表于 2025-3-8 13:20:07 | 只看该作者 �
我是直接铁棒正面捣, 然后有用斜口钳子拔掉遗留铆钉 断的用打磨笔钻孔
发表于 2025-3-8 14:04:52 | 只看该作者 �
弄是真费劲
