查看: 1759|回复: 7
昂达K8T800N乱码
发表于 2009-8-2 21:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片昂达K8T800N的主板开机后,到显示画面提示按F1,和DEL 的地方,按后就是不进CMOS ,而且是乱码,电压都正常,CPU,内存也换过了,好怪,没见过这样的,有谁知道呀?
发表于 2009-8-2 21:10:12 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
发表于 2009-8-2 21:13:52 | 只看该作者 �
刷过了,没用的。
发表于 2009-8-2 21:16:20 | 只看该作者 �
按DEL正常的板子后进CMOS,按F1去进系统,但在这里就是成了外方的乱码,一点点变多,最后就全屏都是了。
发表于 2009-8-2 21:22:10 | 只看该作者 �
有没有在昂达工厂修过这种板呀,分享下经验呀。
发表于 2009-8-2 21:43:42 | 只看该作者 �
刷BIOS一定要仔细啊~系列型号都要对,我上次就鼠标点歪了,BIOS型号没刷对,出现了你这样的情况
发表于 2009-8-2 22:46:43 | 只看该作者 �
查查是不是SB不良
发表于 2009-8-2 23:15:21 | 只看该作者 �
是显卡把 因为这时模式要发生变化了 导致的问题
