查看: 1836|回复: 1
盈通845e经常点不亮显示器,怎么回事?
发表于 2009-8-2 20:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
主板:盈通845e,只要轻微触动主板上的显卡,便有可能开机时点不亮显示器,只能把显卡拔下来重新插上,反复好几次才能点亮显示器。
这是怎么回事?显卡插槽松了吗?能换吗?
这跟环境比较潮湿有关系吗?
发表于 2009-8-2 22:11:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先把显卡拿到其它机子上试下,是不是显卡的问题。
如果不是再看槽子,槽子是可以换的(在此之前先用小毛刷刷刷槽子,测量下槽子的几个供电是否正常,偏低了也会时亮时不亮)
