查看: 1570|回复: 7
诊断卡显示ff和fb是哪的问题
发表于 2021-7-24 15:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是不跑码,刷了bios就这样了,有时是显fb有时显ff,bios没问题
发表于 2021-7-26 16:43:34 | 只看该作者 �
应该是亮机代码啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 19:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2021-07-24 15:53
看跑码已经过内存了 应该亮机了吧  不亮的话看看显卡或者BIOS程序咯 拔了显卡用集显试试
集显独显都试了,bios刷了几个不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 16:43:02 | 只看该作者 �
bios问题大点,最好不用诊断卡再试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-31 20:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-07-27 00:04
对,都跑ff了。我找了个扬声器插上,会报警
按摩店的,上个电池吧
发表于 2021-7-24 15:53:44 | 只看该作者 �
集显独显都试了,bios刷了几个不行  详情 回复 发表于 2021-7-24 19:12
发表于 2021-7-27 00:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按摩店的,上个电池吧  详情 回复 发表于 2021-7-31 20:57
发表于 2021-8-1 08:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-07-31 20:57
按摩店的,上个电池吧
跟电池有关?
