查看: 2665|回复: 4
[笔记本电脑]
简单粗暴解决宏基p246疑难杂症
发表于 2021-7-22 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
故障是插电马上按开关可以开机,并且正常使用,只要关机后几秒钟再开就开不了了,此时3v 5v丢失,芯片工作条件正常。一开始怀疑芯片换了一样,滤波电容那里测试电压也很平滑,还是换了也是一样,把15v升压改到公共点也是一样。
懒得搞了,估计以我的水平也是修不好它了,干脆改电路,这个没有skip设置,只能在后级输出的滤波电容上各并一个100Ω的电阻,让芯片加大输出功率,装机收钱。
加电阻的作用就是让芯片退出低负载状态,因为低负载的时候芯片只能维持几秒钟就会输出保护了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wang大大 + 2
发表于 2021-7-22 23:46:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是对电路非常了解的师傅是做不来的,楼主技术好
发表于 2021-7-23 00:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
学习:jingya:
发表于 2021-7-23 08:07:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用示波器的都是高手啊!
发表于 2021-7-23 18:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了    有示波器的都是大神
